Modifica attività esistente
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Ciao a tutti.
L'attività in questione (scuola al di sotto delle 300 persone) possiede già un CPI.
Ora il titolare vorrebbe modificare un'ala dell'edificio eliminando un paio di aule studenti e gli appartamenti dei professori, per ridistribuire le aree destinate agli uffici e ai professori.
In queste modifiche non varierà il numero complessivo di persone presenti, spariranno le camere dei professori, e le condizioni di esodo rimarranno invariate.
Inoltre, nella ridistribuzione il numero di professori e addetti sarà superiore a 25 ma inferiore a 100 persone (quindi area uffici non soggetta).
Occorre, secondo voi, ripresentare una nuova valutazione del progetto evidenziando le modifiche oppure sarà sufficiente presentare la SCIA per la parte modificata con allegato il semplice modello di non aggravio del rischio?
A presto,
Re: Modifica attività esistente
Se la modifica distributiva interna rientra nelle capacità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza già autorizzate, allora non serve una valutazione progetto e basta SCIA + non aggravio.
fabbretto
Grazie!
In effetti non vado a modificare o sovraffollare le vie di esodo esistenti.
Ti farò sapere.
