Centrali termiche tra 35 e 116 kw
Come vi comportate per le ct tra 35 e 116 kW
Ma specialmente diciamo sotto la sessantina di kW
In case private
Nel senso riuscite a far passare i concetti del decreto
A far fare i lavori forse i manutentori iniziano a non accendere Delle caldaie e qualcosa si muove
Ma soprattutto
Se vi incaricano di dire cosa bisogna fare ..
Certificate le strutture?
Se si come
Nel senso scrivete in relazione o fate dei cert rei ?
tech
Re: Centrali termiche tra 35 e 116 kw
Messaggio da tech »
Di regola per tali potenze mi incaricano solo di effettuare la denuncia INAIL; io comunque gli faccio anche una relazione in cui cito gli adempimenti per l'attività 74 (considerato che risulta una CT).
Solo una volta ho trovato un proprietario di una villetta che ha voluto anche fare i lavori (pochi, solo ventilazione ed una parete).
