Progetto con fotovoltaico e SCIA a pezzi, fattibile?
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
Dubbio procedurale: una ditta vuole adeguarsi per la sempre trascurata prevenzione incendi, e vorrebbe farlo il prima possibile.
Hanno in programma nei prossimi anni (non meno di 3) l'installazione di impianto fotovoltaico in copertura.
La domanda è: posso presentare un progetto, includendo l'impianto, e presentare poi una SCIA senza impianto fotovoltaico, per ora non realizzato (indicando la cosa) e quando verrà fatto presentare un'altra SCIA per il solo impianto, rifacendomi sempre al progetto?
a me sembra la cosa più logica, dato che così loro potrebbero già impostare i lavori anche in funzione del prossimo intervento (già approvato e quindi senza sorprese), e potrebbero regolarizzarsi immediatamente.
è fattibile?
grazie in anticipo!
