Se la verifica di legge ai sensi Dlgs 192 è da farsi esclusivamente per il solo fabbisogno di riscaldamento, nel caso di caldaia autonoma combinata (risc + acs), quali valori devo inserire per il calcolo del fep?
mi spiego meglio: potenza termica utile massima 24 KW per caldaia non modulante (o nel caso di caldaia modulante intervallo 9-24 Kw), portata termica 25,6 Kw per caldaia non modulante (o nel caso di caldaia modulante intervallo 11-25,6 Kw).
I valori delle perdite sono riferiti alla portata termica massima, quindi faccio un errore se utilizzo una potenza per il solo riscaldamento per esempio di 9 Kw (poco superiore al fabbisogno derivante dai calcoli) e poi inserisco le perdite riferite alla potenza massima...voi che fate?una proporzione?
