Detrazione 65% addolcitore?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno vi scrivo per chiedervi un dubbio.
Da quello che mi risulta (in qualche circolare ADE mi pare sia specificato...ma a memoria ora non mi viene il riferimento preciso) il costo per l'impianto di trattamento dell'acqua (filtro, addolcitore, dosatore) è detraibile al 65% solo nel caso questo avvenga contestualmente alla sostituzione della caldaia.
Nel mio caso si vuole mantenere la caldaia esistente e installare un boiler in pdc ed installare anche l'impianto di trattamento dell'acqua tutt'ora assente.
Secondo voi, magari se avete qualche riferimento preciso, in questo caso lo si potrebbe mandare in detrazione?
Grazie per l'attenzione.
Re: Detrazione 65% addolcitore?
Se boiler PDC rientra nei detraibili (e non lo ricordo) allora detrae anche tratt acqua
A
Ma dipende direi anche se è cosa sostituisce il boiler direi
Seamew
Il boiler in pdc ha i requisiti COP previsti dalla finanziaria e sostituisce un boiler a gas...
allora anceh tratt acqua in detrazione direi senza problemi
