Raccordi per tubazioni in polietilene interrate
andrea_73
Messaggio da andrea_73 »
Buongiorno a tutti.
Avrei due quesiti:
- Nella rete idrica antincendio realizzata con tubazioni in polietilene è possibile utilizzare raccordi a compressione (TOF) per il collegato di due tubi in polietilene interrati anziché raccordi ad elettrofusione? E per i raccordi polietilene/ferro per il collegamento agli idranti? C’è qualche norma al riguardo?
- La tubazione in polietilene deve essere solo interrata o può essere portata all’interno dell’edificio? C’è qualche norma al riguardo?
Grazie mille.
Re: Raccordi per tubazioni in polietilene interrate
andrea_73 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Avrei due quesiti:
Grazie mille.
Per gli impianti ad idranti la nromativa di riferimento è la UNI 10779, la quale stabilisce per ogni componente una pressione nominale minima di 12 bar, o comunque non inferiore alla pressione massima del sistema.
Devi quindi verificare che le tue tubazioni ed i relativi raccordi soddisfino a questo requisito principale.
La stessa norma impone che le tubazioni fuori terra siano realizzate in materiali metallici (acciaio o al limite rame), quindi non sono ammesse tubazioni in PEad o altro materiale plastico.
Tutto questo nella UNI 10779 del 2002, ora è uscita l'edizione del 2007 che non ho ancora letto, ma non credo che questi aspetti siano cambiati.
