ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS GPL LOCALI CANTINE
lialam01
Messaggio da lialam01 »
Sottopongo ai colleghi del forum il seguente quesito:
È consentito l'attraversamento di un corridoio cantinole (areato) che si trova al piano interrato sottostante un fabbricato per civile abitazione, con tubo metallico in acciaio avente giunzioni brasate/saldate conformi alle pertinenti norme di prodotto nazionali o europee, comprendenti prova obbligatoria di resistenza alle alte temperature? Inoltre tale tubo è posato all'interno di una guaina metallica passante, saldata nelle giunzioni e le cui estremità sfociano all'esterno.
Grazie per il parere
SERGIARA
Re: ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE GAS GPL LOCALI CANTINE
Messaggio da SERGIARA »
lialam01 ha scritto:È consentito l'attraversamento di un corridoio cantinole (areato) che si trova al piano interrato sottostante un fabbricato per civile abitazione, con tubo metallico in acciaio avente giunzioni brasate/saldate conformi alle pertinenti norme di prodotto nazionali o europee, comprendenti prova obbligatoria di resistenza alle alte temperature?
Se il tubo convoglia GPL, direi proprio di no.
lialam01 ha scritto:con tubo metallico in acciaio avente giunzioni brasate/saldate
Il tubo in acciaio non può avere giunzioni brasate !!
