condensa interstiziale e decreti 26 06 2016 e software
sto iniziando da poco a bestemmiare con i nuovi decreti
vi chiedo due cose
tralasciando le ultime modifiche lombarde
abbiamo il decreto che come sappiamo chiede la verifica "muffa" x la superficiale
e non ammette condensa e rievaporazioen x la interstiziale
alcuni software mi pare di aver capito che continuano a considerare valida la rievaporabilità "appellandosi alla 13788 che lo consente" o almeno credo
mi confermate questo?
certo che direi che il decreto vince cmq?
giusto?
assodato o meno questo
dalle prime prove io ho tratto questa conclusione ditemi se ha senso
la verifica del DM è più restrittiva ma i nuovi dati climatici invece in generale sono molto molto più favorevoli di prima
e quindi vengono incontro a tale verifiva. vi torna?
L'Enzo
Re: condensa interstiziale e decreti 26 06 2016 e software
Messaggio da L'Enzo »
Mi torna quasi tutto. Non direi che i dati climatici son piu favorevoli ma la verifica con classi concentrazione vapore (obbligo) , per lo meno la 3 per residenziale standard, è in genere meno restrittiva del vecchio 65%.
Decreti 2015 ovviamente
Si ma quelli lo avevo già anche io fino a dicembre
concordate con questo?
Per la condensa l’indicazione di legge sull’assenza di condensa esisteva già dal decreto legislativo 192 e quindi non è una novità della nuova legge requisiti minimi ed è sempre stato così per ciò che riguarda il limite massimo 0.5 kg/m2 e se lei ritiene che sia più corretto annullare completamente la condensa è libero di farlo anche in maniera agevole, in quanto a video viene riportata la portata di vapore condensato ad ogni mese Gc e lei può fare in modo che questa portata si annulli così non avrà più condensa.
Spd
Messaggio da Spd »
Nel 192/2005 (allegato I) era così (tranne che per "E.8").
Poi nel 2007 con il 311 è stato giustamente inserita la possibilità di rievaporabilità "conformemente alle norme tecniche".
Nel DPR 59 stessa frase del 311.
Improvvisamente si torna indietro nel 2015. Anzi, si cita anche e UNICAMENTE una norma che, pur essendo il riferimento storico, NON E' APPLICABILE AI MATERIALI IGROSCOPICI. E non tiene conto dell'umidità di costruzione....
Superficiali sempre assenti.
Ultima modifica di Spd il mar feb 07, 2017 17:29, modificato 1 volta in totale.
si esatto
diciamo che a me pare palese che ora vince il decreto
il mio software la pensa diversamente
cmq quello che mi preme di più capire se non sbaglio qualcosa
perchè ora con e classi di umidità interna e con gli ultimi dati climatici
mi tornano spesso delle pareti con isolamento interno ( quasi qualunque tipo di isolante direi) che prima invece mi facevano condensa
tralasciando se rievapora o meno
