modello prova tenuta uni 11528
qualcuno ha un modello pdf o testo
magari ditabile
del rapporto di ptemnuta uni 11528
che poi mi pare che nella norma non ci sia
e che sia solo sul libretto blu uni se no sbaglio
grifo68
Re: modello prova tenuta uni 11528
Messaggio da grifo68 »
beh, il modello non esiste così come non esiste quello per la prova di tenuta per impianti di cui alla 7129. L'unico modello che esiste sulle verifiche di tenuta è quello allegato alla 11137 (che può essere utilizzato in alcuni casi anche per impianti > 35 kW) ma quello è per impianti in esercizio.
Quindi se parliamo di prova per impianti nuovi la prova di tenuta si dichiara in automatico con la dichiarazione di conformità e viene esplicitata negli allegati obbligatori (se vedi quelli predisposti a suo tempo dal CIG a pag. 3 sezione IV c'è lo spazio per indicare tempi e pressioni di prova). Se puoi vuoi fare un modulo a parte te lo inventi come vuoi... mettici tutti i riferimenti della norma :wink:
ok
si c'è un modello nel libro blu
