				Ape Impianto nuova realizzazione
				Inviato: gio gen 26, 2017 17:30
				da Alexim
				Salve, mi trovo a redigere un'ape per una villetta appena ultimata ed in fase di vendita, per la quale non è stata ancora effettuata la prima accensione dell'impianto e quindi non vi è alcun libretto o codice catastale dell'impianto, dato che l'ape servirà per la vendita come devo comportarmi? La prima accensione verrà fatta regolarmente quando successivamente alla vendita dell'immobile.
				Re: Ape Impianto nuova realizzazione
				Inviato: mar apr 18, 2017 09:51
				da beatrice
				mi trovo con la stessa difficoltà....
				Inviato: gio giu 22, 2017 19:36
				da fabbretto
				Teoricamente non si può.
FAQ 2.7 MISE - AGOSTO 2016:
Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i.
art 15 D.Lgs 192/05 - comma 3
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Io comunque, in questi casi, inserisco come scadenza il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui elaboro l'APE, specificando nel campo "informazioni aggiuntive" che non c'è il libretto.
L'argomento è comunque assai controverso....
Fare gli APE è diventata una rogna, e per di più ti pagano una miseria.
