Ho tra le mani una ristrutturazione di un casolare colonico del 1870... La committenza vuole rifare il tetto e i solai con opportuni isolamenti da D.lgs. 311. Le murature esterne non verranno ristrutturate e, in base alla circolare citata in oggetto, non dovrei isolare tali murature? A mio parere sarebbe un crimini coprire dei muri in pietra (ma è solo un parere personale).
Qualcuno sa spiegarmi se la circolare è attendibile... e poi, il programma della Legge 10 mi vede le murature NON VERIFICATE... come faccio??
Help!!!
Circolare 8895 del 23/05/2006
etaingegneria
- Contatta:
etaingegneria
- Contatta:
311 art. 3
Quindi i "livelli prestazionali e prescrizioni" (trasmittanza, massa ecc...) solo sulle murature oggetto di intervento!
Confermato? Vado tranquillo?
etaingegneria
- Contatta:
Chirimenti sul programma
Il programma della EDILCLIMA, nell'allegato E (relazione) mi indica come NEGATIVA la verifica della trasmittanza delle strutture opache che non isolo e non porto ai valori tabellari... Come vi comportate in caso di ristrutturazione?
tarneverro
