Palestra (Att.65) si somma la superficie dei servizi
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Le palestra ricadono nell'attività 65 se "Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m2".
Per valutare se la palestra è soggetta in base alla superficie, come si valuta?
Cioè oltre alla superficie della palestra devo sommare anche i servizi tipo Solarium, sala massaggi, spogliatoi, sauna, bagni, ecc...?
Oppure vale solo la superficie della palestra?
Re: Palestra (Att.65) si somma la superficie dei servizi
Devi conteggiare tutto ciò che è pertinente e funzionalmente collegato alla palestra vera e propria.
