vorrei un consiglio dagli addetti al settore.
Non conoscendo tutte le marche di pompe di calore esistenti mi rivolgo a voi.
Avrei bisogno di sapere quale è la pompa di calore idronica avente oggi la maggiore efficienza nel campo di potenza intorno ai 120 kW termici alle seguenti condizioni:
Funzionamento in freddo (temp. aria ingresso scambiatore=40°C, temperatura acqua uscita scambiatore interno=7°, salto termico
acqua ingresso/uscita=5°C).
funzionamento in caldo (temp. aria ingresso scambiatore D.B.=-7°C, temperatura acqua uscita scambiatore interno=45°, salto termico
Ringrazio in anticipo per chi mi voglia rispondere.
pompa di calore 122 kW term. con magg. efficienza sul mercat
Re: pompa di calore 122 kW term. con magg. efficienza sul mercat
nessuno conosce tutte le pompe di calore sul mercato quindi nessuno può rispondere alla tua domanda. Sei fuori tema e nel rispondere a te mi rivolgo anche agli altri TECNICI frequentatori del Forum (esclusi i perditempo) per suggerire anche a loro di non dare risposte a questi tipi di domande che purtroppo stanno invadendo il forum e lo rendono di fatto poco utilizzabile per gli addetti ai lavori. Il forum dovrebbe consentire uno scambio di informazioni su problematiche di un certo rilievo e consentire il travaso di informazioni da chi ha accumulato conoscenze e esperienza verso chi vuole con impegno approfondire le proprie conoscenze.
