Nuova classificazione energetica
Inviato: lun gen 16, 2017 23:03
da jack66
Ciao a tutti, avendo fatto i primi APE con i requisiti minimi ed avendo avuto la "fortuna" di farli per un edificio di nuova costruzione, mi sono trovato in classi energetiche davvero pessime rispetto a quello che mi sarei aspettato, ovvero rispetto a quelle che ritengo avrei ottenuto con la normativa regionale precedente. Insomma un edificio con trasmittanze tutte intorno allo 0,3 W/m2K, caldaie a condensazione e pannelli radianti gravitiamo tra la classe D ed E...ci sono rimasto maluccio. C'è da dire che non ho rinnovabili nè VMC. Ho cappellaio qualcosa oppure le nuove classi sono di difficile scalata?!
Re: Nuova classificazione energetica
Inviato: mar gen 17, 2017 00:25
da giotisi
Forse non hai dato peso alla tabella di conversione che penalizza tutti i consumi nren.
(E come fai a non avere rinnovabili??)
Inviato: mar gen 17, 2017 10:06
da SuperP
jack66 ha scritto: edificio di nuova costruzione
jack66 ha scritto:caldaie a condensazione !
mi spiegherai come fai a soddisfare le rinnovabili del 28!!!
Inviato: mar gen 17, 2017 14:45
da jack66
SuperP ha scritto:jack66 ha scritto: edificio di nuova costruzione
Presto detto...è di nuova costruzione in quanto il titolo edilizio risale a dopo l'entrata in vigore del 192/2005 ma molto prima del DL 28/2011...fine lavori data nel 2016...ma diciamo che questo non è il tema...il problema è ch la committente si aspetta alloggi in classe A cosa che probabilmente erano con la precedente legislazione...invece con la nuova sembrano delle chiaviche...quindi il contributo che chiedo alla vs. esperienza è se vi è capitato situazioni simili...ovvero alloggi in classe A o B con legislazione ante requisiti minimi che vengono brutalmente declassati dalle nuove regole?
Inviato: mar gen 17, 2017 15:15
da girondone
sono ormai 10 anni
che non si può promettere una certa classe prima della costruzione assicurando che sia mantenuta al momento della certificazione a fine lavori
così stanno le cose
già le norme cambiano
che poi le varie regioni abbiano sclerato di loro
hanno solo aggiunto casino su casino
Inviato: mar gen 17, 2017 18:49
da jack66
In sostanza mi stai dicendo che è ragionevole pensare che la nuova classificazione è molto più vessatoria della precedente...ho capito bene?
Sai se esiste qualche documento a suffragio di tale tesi...lo chiedo perchè mi aspetto lamentele sui risultati e voglio essere pronto a "giustificarli"
Inviato: mer gen 18, 2017 08:29
da barabba
Scusa mi sfugge una cosa... se la fine lavori è stata data nel 2016, perchè non è stata fatta allora la certificazione energetica?
La si poteva fare ancora "alla vecchia" e il confronto tra legge 10 e certificazione energetica sarebbe avvenuto con la stessa normativa e con gli stessi calcoli...
Inviato: mer gen 18, 2017 09:46
da girondone
l ape lo fai alla dat in cui lo fai
e di certo non più più usare celeste 2
Inviato: mer gen 18, 2017 19:40
da jack66
Tornando alla domanda originaria...nessuno ha esperienze in merito?
Inviato: gio gen 19, 2017 15:28
da SuperP
jack66 ha scritto:Tornando alla domanda originaria...nessuno ha esperienze in merito?
Con la nuova certificazione, le rinnovabili la fanno da padrone.
Inviato: gio gen 19, 2017 15:53
da girondone
semplice è cambiato tutto
Inviato: lun gen 23, 2017 12:19
da barabba
sì scusate, pensavo di essere nel forum Regione Lombardia, da qui la mia domanda sulla data dell'APE...
