misura del rumore ferroviario
eliama
Messaggio da eliama »
Ciao a tutti
ho bisogno di un consiglio.
Devo fare un monitoraggio a 24/h del rumore ferroviario nei pressi di una villetta.
Il problema è che la villetta è disabitata e si trova in aperta campagna, ovviamente non posso lasciare lì la strumentazione nè presidiarla per 24 ore... :roll: :roll: :roll:
Mi chiedevo se qualcuno di voi sa se in letteratura si trovano metodi di misura alternativi al monitoraggio.
Altrimenti voi che fareste???
Re: misura del rumore ferroviario
Paghi una società di security o bodyguarding per 24 ore e fatturi al cliente.
morrissey
Messaggio da morrissey »
Misura presidiata di qualche ora per caratterizzare i diversi convogli (merci, frecce, littorine, ecc.).
Richiesta a RFI dei flussi (che hanno un costo e dei tempi di attesa) nel periodo di misura e calcolo dei livelli, magari considerando nel periodo non misurato il SEL più elevato per ogni categoria di treno.
in ogni caso sarebbe buona norma chiedere sempre i flussi perché deve essere certa l'individuazione del transito.
eliama
Grazie morrissey in effetti pensavo di muovermi in questo modo. :D
