Impianto pavimento e convettore
Tecnicodaniele
Messaggio da Tecnicodaniele »
Salve, ho una casa di circa con impianto a pavimento per la zona sopra (2 camere, bagno e salacucina) e un convettore ad acqua per la taverna (30mq) del piano di sotto, il mio problema è questo, io per il riscaldamento a pavimento usa una mandata di 30 gradi, e la casa rimane con tutte le stanze a 20 gradi e il consumo è di circa 2 - 2,5 m3 di gas al giorno ( 3 nei giorni freddissimi) e questo direi che è ottimo come risparmio e tutto, il problema è giù, il convettore per partire ha bisogno dell'acqua a minimo 39 gradi ( la mandata deve essere almeno 45 sennò fa fatica a partire e a fare caldo) , e quindi se voglio tenere almeno 18 gradi pure giù, purtroppo il consumo per colpa della madata più alta, schizza dai 2,5-3 di prima a quasi 6.... (facendolo andare le stesse identiche ore , numero di accensioni ecc, è proprio un discorso di mandata più alta), la domanda è questa...
Non esiste qualcosa per cambiare il convettore che possa scaldare efficacemente con l'acqua a 30 - 35 gradi in modo da non avere il doppio dei consumi per una taverna? oppure qualcosa di elettrico (che non mangi un milione di Kw ovviamente)...a voi la parola e grazie
Danieel
antonio
Re: Impianto pavimento e convettore
Messaggio da antonio »
Tecnicodaniele ha scritto:Non esiste qualcosa per cambiare il convettore che possa scaldare efficacemente con l'acqua a 30 - 35 gradi in modo da non avere il doppio dei consumi per una taverna? oppure qualcosa di elettrico (che non mangi un milione di Kw ovviamente)...a voi la parola e grazie
Danieel
So già che mi manderai a quel paese, ma ti rispondo comunque che esiste eccome qualcosa: si chiama riscaldamento a pavimento (anche elettrico, che non dovrebbe mangiarti un milione di kW ma forse solo mezzo milione)
Tecnicodaniele
si lo so, ma quegli idioti che hanno fatto la casa hanno ben pensato di metterlo solo sul piano superiore e non nelle taverne perchè secondo la loro testa, la taverna viene scaldata solo al bisogno (manco fosse un garage).... e ovviamente fare ora l'impianto a pavimento sarebbe una follia....
Abser
Messaggio da Abser »
qualcosa non mi torna nelle tue considerazioni: il maggior consumo di gas quando alzi la temperatura in caldaia per far funzionare il venticonvettore è dovuto al maggiore fabbisogno di calore della taverna che, se usata saltuariamente, richiede molta energia termica e solo una piccola parte di questo maggiore consumo può essere addebitato alla minore efficienza della caldaia a condensazione funzionante e circa 50°C invece che a 30. Per ovviare al problema puoi agire sui circuiti (se hai due circuiti distinti per ventilconvettore e pavimento radiante) oppure come ultima soluzione puoi installare un ventilconvettore sovradimensionato a 4 tubi con doppia batteria, collegando in serie le 2 batterie e facendo funzionare il ventilatore al minimo escludendo il termostato di minima.
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
Tecnicodaniele ha scritto:non esiste qualcosa per cambiare il convettore
dovresti invece cambiare il collettore dell'impianto a pavimento con una pompa di rilancio e una termostatica regolata alla temperatura che preferisci (30 °C mi pare). In questo modo fai andare la caldaia a 50 °C e il ventil ti funziona benissimo.
quanto ai consumi, ha ragione Abser quando dice:
Abser ha scritto:il maggior consumo di gas quando alzi la temperatura in caldaia per far funzionare il venticonvettore è dovuto al maggiore fabbisogno di calore della taverna che, se usata saltuariamente, richiede molta energia termica e solo una piccola parte di questo maggiore consumo può essere addebitato alla minore efficienza della caldaia a condensazione funzionante e circa 50°C invece che a 30.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
