isolamento pavimento limitato
Inviato: lun gen 09, 2017 09:32
Buongiorno a tutti, ho questo problema, abito al 4° e ultimo piano di una casa di vecchia costruzione (anni 60), al piano ci sono solamente io.
Ho pertanto la necessità di isolare il mio pavimento dal piano di sotto. I pavimenti sono davvero sottili, si sentono tra i piani anche le voci
i colpi di tosse ecc.... Io non voglio disturbare, ascolto musica, tv, sposto mobili.... quindi vorrei fare qualcosa nel limite del possibile.
Il problema inoltre è che non posso sfruttare oltre 5mm di spessore (porta blindata, porte interne, e porte finestre sono nuove).
Il pavimento esistente è in parte parquet, in parte graniglia genovese in parte piastrelle.
Le soluzioni limitate e possibili secondo me sarebbero:
gommapiombo 2mm su tutta la pavimentazione, zoccolino e interno porte compresi. (però non credo sia utile come antivibrante)???
anticalpestio gommasughero 2,5mm idem come sopra (andrebbe messo tra il pavimento esistente e la gommapiombo giusto)?
sopra andrei a posare un pvc a lame adesivo 2mm
riuscirei così a stare sotto il centimetro totale (LIMITE MASSIMO) e inoltre nelle stanze dove produco più rumore andrei a mettere un buon tappeto.
Capisco che è un'intervento da poco, però è l'unica possibilità credo in base ai miei limiti. Non posso fare inoltre contropareti e altre cose. Non posso
far realizzare il controsoffitto isolante al piano di sotto.
La domanda è: serve sia gommapiombo che anticalpestio? oppure visto che i rumori passerebbero ugualmente dai tramezzi la gommapiombo è inutile?
Come consigliate? Non credo serva neanche posare chessò 2,5mm di gommasughero sulle pareti interne (perchè intanto non le potrei fare fino al soffitto
3,5 metri e non servirebbe farle più basse chessò 1 metro, anche perchè comunque dalle scatole elettriche passa sempre qualcosa.....
Facendo come ho detto sopra andrei a guadagnare qualche decibel?
A occhio e croce ho visto che mi costa 14 euro/mq la gommapiombo e 4 euro/mq la gommasughero anticalpestio
gommapiombo densità 2.000kg/m3 gommasughero densità 750kg/m3
altrimenti ci sarebbe un'altra possibilità che magari in un colpo solo li sostituisce entrambi? gomma vulcanizzata sempre 750kg/m3 ma spessa 5mm?
