Proroga adeguamento straordinario alberghi
tutor7
Messaggio da tutor7 »
chiedo se qualcuno è a conoscenza del nuovo milleproroghe e se prorogheranno ancora l'adeguamento degli alberghi.
Grazie mille
:mrgreen:
tutor7
Re: Proroga adeguamento straordinario alberghi
Pare non ci sia nulla.
Il 50% delle strutture dovrà chiudere fra 2 giorni
:lol:
hoopes
Messaggio da hoopes »
Scusate se riesumo questo post ma vorrei evitare di aprirne un altro ...
Anche a seguito di quanto successo a Cortina ... leggo in giro che il Milleproproghe per alberghi non è stato rinnovato col 31/12/2022 ... quindi che si fa ? Si chiudono gli alberghi ?
https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/monza ... 28&p=57901
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 1A01259/sg
https://www.certifico.com/prevenzione-i ... e-proroghe
https://www.lanazione.it/montecatini/cr ... -1.8418362
Grazie !
Magari!
hoopes
Segnalo:
«Qui hanno confuso la sicurezza con un semplice adempimento burocratico. L’ha capito anche il Parlamento che attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe concederà agli alberghi italiani tutto il 2023 per mettersi in regola con la documentazione antincendio. È paradossale che qui si sia drammatizzato in questo modo».
https://www.ilgazzettino.it/nordest/bel ... 90506.html
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
In riferimento alla situazione degli hotel con proroga scaduta al 31/12/22, che quindi non hanno ancora presentato SCIA finale, è al momento in discussione/approvazione un emendamento che dovrebbe concedere un altro anno, a patto di presentare un'altra SCIA parziale con altri 2 punti entro Giugno. Per i dettagli bisogna aspettare che esca.
hoopes
Segnalo circolare Federalberghi n 60 del 2023
travereticolare
Ma scusate, il decreto milleproroghe per gli alberghi fa riferimento al DM 09/04/1994 e DM 14 luglio 2015. Ma per le attività progettate con il Codice non ci sono proroghe quindi?
ChriRN
Esatto, nessuna proroga per gli hotel progettati con il codice. Anche perché un progetto fatto col codice per forza di cose deve essere stato concluso con una scia finale, per cui non dovrebbe essere necessaria nessuna proroga.
Comunque è stato approvato, come previsto richiede 6 punti più alcune indicazioni su formazione e sorveglianza. Se a qualcuno interessa allego l'articolo completo della norma.
12bis.pdf
(30.12 KiB) Scaricato 74 volte
opus717
Messaggio da opus717 »
.....e nessuna proroga anche per gli alberghi approvati con il DM del 1994 costruiti dopo l'entrata in vigore del decreto.... giusto?
