Allaccio gas
simcat
Allaccio gas
Messaggio da simcat »
Buon pomeriggio a tutti,
vi riporto un estratto di una richiesta che mi è stata fatta da un costruttore:
"Il nuovo conduttore di un appartamento ha richiesto l’attivazione di una fornitura gas per la cucina. Trattasi di prima attivazione, dal momento che il precedente inquilino (insediatosi nel 2008) aveva preferito avvalersi dell’induzione elettrica.
Il conduttore ci riferisce che il distributore da lui individuato (nella fattispecie, xxxxxxxxx) gli avrebbe opposto un rifiuto, in quanto la dichiarazione di conformità in nostro possesso non sarebbe più idonea per procedere ad una nuova attivazione. Ciò a motivo di una sopraggiunta modifica della normativa tecnica sulla costruzione dell’impianto."
Ricapitolando:
- impianto adduzione gas piano cottura realizzato nel 2008, completo di DI.CO.
- richiesta di attivazione fornitura 2016 che è stata negata
- l'unica normativa che è cambiata in questo periodo, almeno che mi sia perso qualcosa, è la 7129/2015 (sostituta della 7129/2008)
- richiesta danni al costruttore
Secondo me il fornitore del gas ha torto, secondo voi?
Re: Allaccio gas
2008 quando
no è che non gli va la dico con scritto 46/90? invec che dm 37?
simcat
Re: Allaccio gas
girondone ha scritto:2008 quando
Scusa Giro, non l'avevo scritto...già DI.CO. ai sensi D.M.37/08.
lbasa
Re: Allaccio gas
Messaggio da lbasa »
Effettivamente qualcosa di diverso c'è fra 2008 e 2015 (sequenza di prove di tenuta gas, distanza del contatore da altri apparecchi, ecc).
1 - Per caso il modulo di tenuta gas (quello contenuto nella guida 12 del CIG, e che vale 12 mesi) è scaduto all'atto della richiesta di allacciamento?
2 - per caso al distributore serve il modulo RTC?
3 - per caso potrebbe bastare il rapporto RTV per verifica impianto come da 10738?
iltubo
Re: Allaccio gas
Messaggio da iltubo »
E' cambiato che chi mette in funzione l'impianto deve predisporre la documentazione, quindi Allegato I a cura di chi allaccia il fornello (con allegate tutte le prove del caso, schemi ecc..) con riferimento ala DiCo del 2008 per la restante parte di impianto.
Anche se non fosse presente la precedente DiCo chi mette in funzione deve firmare la compatibilità dell'impianto facendo tutte le verifiche necessarie (RTV 10738).
Praticamente a loro interessa che qualcuno firmi che ha controllato l'impianto e sarà responsabile della messa in funzione, facendo le prove con gas e rilasciando DiCo dei lavori fatti che non andrà più consegnata al fornitore gas.
