Nella predisposizione dell'AQE per l'installazione di soli pannelli solari in un fabbricato esistente privo di impianto di riscaldamento, l'ENEA suggerisce di "compilare esclusivamente le parti compilabili" (Faq 41).
A qualcuno di voi è capitato un caso simile? E se si quali parti ha riempito?
Grazie per eventuali risposte.
							AQE pannelli solari
Re: AQE pannelli solari
L'ENEA è in aceto completamente.................410409 ha scritto:Nella predisposizione dell'AQE per l'installazione di soli pannelli solari in un fabbricato esistente privo di impianto di riscaldamento, l'ENEA suggerisce di "compilare esclusivamente le parti compilabili" (Faq 41).
e cosa dovrebbe fare l'ENEA?Gianper ha scritto:L'ENEA è in aceto completamente.................410409 ha scritto:Nella predisposizione dell'AQE per l'installazione di soli pannelli solari in un fabbricato esistente privo di impianto di riscaldamento, l'ENEA suggerisce di "compilare esclusivamente le parti compilabili" (Faq 41).
La colpa è solo dell'Agenzia delle Entrate, che commenta le norme (con la Risoluzione 244) senza un minimo di conoscenza tecnica, ma solo con una pedissequa lettura di un testo.
Serve l'allegato A -> devi fare l'allegato A, anche se i pannelli servono una piscina!
Riempi quelli che puoi: nulla sull'impianto di riscaldamento e sui risultati dei calcoli (EP e FEP)
estratto Risoluzione AE 244/E
si ritiene che, anche per l’installazione dei pannelli solari, non si possa prescindere dalla produzione dell’attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell’edificio
