rumore impianto?
Inviato: ven dic 16, 2016 00:30
Salve a tutti,
Mi ha chiamato un cliente lamentandosi di rumori all' interno di un suo appartamento acquistato da pochi mesi.
Trattasi di classico condomino anni '70 con impianto di riscaldamento centralizzato a colonne montanti e ACS autonoma.
Presso il condominio é stata già rifatta la centrale termica, con relativa installazione di caldaia a condensazione e circolatore elettronico a giri variabili.
Inoltre sono stati eseguiti i lavori per la contabilizzazione e termoregolazione del calore.
Beh, sostanzialmente stando all'interno dell' appartamento si sente un rumore, tipo il motore di un'aspirapolvere.... un po' come se al piano di sopra stessero facendo le pulizie.... anche se dubito che passino le asporapolvere dalla mattina alla sera!!
secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto il rumore? l' unica cosa a cui ho pensato é il circolatore, ossia l' unico componente che funziona dalla mattina alla sera...
