Dubbio trasmittanze e biomassa
Un paio di dubbi improvvisi:
1) in caso di coibentazione all'estradosso del solaio verso sottotetto, il limite di legge tiene conto dei ponti termici e della riduzione data dal coefficiente btr; ma, al fine del comma 345, la trasmittanza indicata nel DM 26/01/10 tiene conto dei PT e del fattore btr ?
Ritengo si per i PT ma no per il btr.
Sbaglio ?
2) abitazione servita da caldaia a GPL; se il proprietario installa un termocamino può tentare di sfruttare il comma 344, alle condizioni richieste, oppure deve trattarsi comunque di una caldaia UNI EN 303 ? E nel caso affermativo, dovrebbe dismettere completamente la vecchia caldaia o potrebbe lasciarla di backup ?
Re: Dubbio trasmittanze e biomassa
2) perchè non usi il 347?
Grazie Giotisi
L'estensione del comma 347 alle biomasse è derivata da un parere AdE, oppure da qualche disposto legislativo ?
Cmq dal vademecum ENEA sembra che l'impianto esistente possa essere "parzialmente sostituito", quindi possa rimanere in parallelo.
è un provvedimento 'ad hoc' del 2015, che ha aperto anche qualche problemino (sul nuovo? solo sostituzione? limiti polveri?)
mat
Messaggio da mat »
Terminus ha scritto:1) in caso di coibentazione all'estradosso del solaio verso sottotetto, il limite di legge tiene conto dei ponti termici e della riduzione data dal coefficiente btr; ma, al fine del comma 345, la trasmittanza indicata nel DM 26/01/10 tiene conto dei PT e del fattore btr ?
Ciao Terminus. E come potrebbe tener conto del fattore btr, essendo un provvedimento varato quando vigeva ancora il DPR 59 ed il "vecchio" DLgs 192 (ed al quale si riferiva in un primo momento)?
Per quanto riguarda i PT, stessa cosa: riferendosi ad un disposto normativo precedente e non essendoci (nè in questo disposto, nè nel decreto attuativo specifico delle detrazioni) espliciti richiami ai pt, puoi tranquillamente passarci sopra... :roll:
Per i btr immaginavo che dovesse essere così.
Ma per i PT, non tenendone conto, potrebbe verificarsi l'assurdo che per rispettare la norma occorrono trasmittanze inferiori rispetto alle richieste del 65%.
esattto
nelle italiche semplificazioni
legge 10 in un modo
detraz in altro
ecc
ecc
mai contati i pt per 65%
mat
Messaggio da mat »
Terminus ha scritto:Ma per i PT, non tenendone conto, potrebbe verificarsi l'assurdo che per rispettare la norma occorrono trasmittanze inferiori rispetto alle richieste del 65%.
Per quello non preoccuparti, perchè per quanto riguarda le pareti verticali è così anche conteggiando i pt :lol:
Allora vado di L.10, che le trasmittanze per il 65% sono sempre soddisfatte.......
mat
Messaggio da mat »
Terminus ha scritto:Allora vado di L.10, che le trasmittanze per il 65% sono sempre soddisfatte.......
No attenzione, nel caso di componenti orizzontali e (mi pare) serramenti le trasmittanze del DM 2010 sono ancora le più basse!
Mah, per la zona D che mi compete, le coperture vanno dallo 0,26 per il 65% allo 0,28 per norma.
Quindi se considero almeno il PT perimetrale sul valore di norma, è facile che vada a rispettare anche lo 0,26 senza PT per il 65%.
mat
Messaggio da mat »
Non sarei così categorico, tieni conto che con il riferimento alle dimensioni esterne ci sono anche i pt negativi, specialmente all'intersezione tra una struttura isolata ed una non isolata... Ed ecco un buon motivo per ritenere che i PT nel caso delle detrazioni non vadano considerati :wink:
