APE Toscana - codice identificativo
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Che cosa indico nella prima pagina dell'APE alla voce "Codice identificativo"? La regione dà indicazione sul nome del file pdf da inviare alla regione stessa, ma non ho trovato null'altro.
Inoltre volevo sapere se l'invio al Comune è sufficiente cartaceo o va fatto anch'esso con pdf via mail
Giuseppe_R
Re: APE Toscana - codice identificativo
Messaggio da Giuseppe_R »
Ciao. Io indico il nome del file come codice identificativo.
Per quanto riguarda la spedizione in Comune non saprei dirti, io a Firenze in passato ho usato la PEC (APE più modello di deposito), cartaceo non l'ho mai mandato. In Toscana poi per le spedizioni in Regione esiste il portale APACI (che vale anche per alcuni comuni, non per tutti, per es. per Firenze no)... Firenze ha da poco iniziato ad utilizzare i Servizi On-Line per le L10, non so se vale anche per l'APE, eventualmente verifica.
picchio70
Giuseppe_R ha scritto:Ciao. Io indico il nome del file come codice identificativo.
Grazie mille delle dritte
Cosa intendi per "modello di deposito"?
E meglio portale APACI o mail diretta in regione?
Giuseppe_R
Io con l'APACI mi sono trovato bene. Il modello di deposito e un modulino che (sempre per Firenze) si scarica in rete e che opportunamente compilato accompagna l'APE. Ma se tu sei di altro comune ti conviene vedere come funziona lì...
picchio70
Ultimo dubbio. Oltre all'APE firmato digitalmente devo inviare anche l'atto notorio che EC predispone a parte? Io credo di no, perchè già nella pag.4 dell?APE c'è già una dichiarazione analoga.
Giuseppe_R
picchio70 ha scritto:Ultimo dubbio. Oltre all'APE firmato digitalmente devo inviare anche l'atto notorio che EC predispone a parte? Io credo di no, perchè già nella pag.4 dell?APE c'è già una dichiarazione analoga.
Non saprei dirti, io l'atto notorio non l'ho mai inviato.
Ciao.
picchio70
Perfetto, grazie mille di tutto
