DM 26/26/2015 - Volumi non riscaldati
Inviato: gio dic 01, 2016 11:26
Buongiorno a tutti, vi chiedo un chiarimento in merito a come considerare i volumi non riscaldati minori secondo la nuova normativa (nazionale o in particolare per la Lombardia).
Nella procedura di calcolo richiamata dalla normativa regionale (non più in vigore) dgr 5796 veniva specificato che: […] si considerano riscaldati o mantenuti a temperatura controllata anche: a) gli ambienti privi del sottosistema di emissione, qualora la somma dei loro volumi, riferiti all’unità immobiliare, risulti inferiore del 10% rispetto al volume complessivo della medesima unità; b) gli ambienti privi del sottosistema di emissione se collegati in modo permanente ad ambienti riscaldati o mantenuti a temperatura controllata mediante sistemi progettati all’uopo […]
La nuova procedura di calcolo (in vigore da fine 2015), allegato H al dgr 6480, richiama quanto sopra ma specifica che vale […] limitatamente agli edifici con destinazione d’uso E.1(1) ed E.1(2) […].
Diventa responsabilità e discrezione del tecnico progettista includere nel volume riscaldato locali NON riscaldati minori (cavedi, locali tecnici di piano, vani ascensori) per le altre destinazioni d’uso?
Considerando che l’esclusione di tali ambienti dal volume riscaldato implica la necessità di termoisolare in modo irragionevole superfici più estese, e un valore di S/V alterato in modo inverosimile, è condivisibile l’approccio di includere locali NON riscaldati minori all’interno del volume riscaldato anche per le destinazioni d’uso non residenziali?
Marco
Marco
