Compartimentazione Uffici e Capannone attività 52
francedellai
Messaggio da francedellai »
Buonasera ho un problema al quale non riesco a trovare la soluzione.
Attività principale esistente 52 (officina meccanica con più di 50addetti)
nella volumetria del capannone ho degli uffici (non attività soggetta) che sono separati dal capannone con muri in cemento e porte in alluminio tipo quelle che allego in foto (incombustibili ma non EI).
Il carico di incendio nel capannone è molto basso e secondo il DM 09/09/2007 Livello di prestazione III in Classe 0 (<100 mj/mq).
Post sopralluogo lo SDACE dei VVF mi dice "la zona uffici non risulta separata con strutture e porte antincendio rispetto l'attività produttiva".
1.Perchè??? secondo quale riferimento normativo?
2. Con che tipo di Porte e quali caratteristiche devono avere queste per separare i due ambienti?
Non posso dire che le porte in allegato (che tra l'altro rimangono sempre chiuse o al max posso inserire una molla) mi possono garantire una non propagazione negli uffici che inoltre hanno vie di esodo indipendenti???
Grazie Francesco
n.b.1) attività esistente conforme
n.b.2) la ditta in attività C è già stata oggetto di sopralluoghi precedenti
