RISCALDARE PANNELLI RADIANTI NEL MIGLIOR MODO E PIù ECONOMICO!
capo92
Messaggio da capo92 »
buona sera ragazzi!!!! Vorrei un consiglio... Sto facendo casa 52mq in pietra e 54mq che devo ancora realizzare di ampliamento e vorrei mettere l'impianto a pavimento. Ora ho parecchi dubbi tipo come riscaldare l'impianto:
1) boiler per acqua sanitaria e impianto a pavimento con integrazione pannelli solari e caldaia a condensazione(si puòallacciare il metano);
2) boiler per acqua sanitaria e impianto a pavimento con integrazione di pannelli solari e termocamino legna/pellet.
3)senza boiler collegare direttamente la caldaia a condensazione sull'impianto radiante.
Il terzo punto l'ho inserito perchè mi viene un dubbio mettendo l'impianto a pavimento dovrei risparmiare perchè lacqua la riscaldo a 37-38 gradi però se metto boiler dovrei riscaldare molta più acqua e secondo me la caldaia consuma molto più!!! per favore datemi una mano!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
antonio
Re: RISCALDARE PANNELLI RADIANTI NEL MIGLIOR MODO E PIù ECONOMICO!
Messaggio da antonio »
Il miglior modo, e più economico, per riscaldare casa, è il punto 3, con la seguente variante:
- installare tanti serbatoi, piuttosto piatti, sotto i pavimenti di ogni locale, per tutta la loro superficie
- riscaldare poi l'acqua interna di ciascun serbatoio
Si ottiene così il duplice vantaggio: acqua calda sanitaria ed ambienti caldi.
Migliore e più economico di questo sistema non esiste niente.
Fidati.....................
Ultima modifica di antonio il gio nov 24, 2016 07:36, modificato 1 volta in totale.
capo92
[quote="antonio"]Il miglio modo, e più economico, per riscaldare casa è il punto 3, con la seguente variante:
Fidati.....................[/quote
E se mettessi una caldaia con bollitore di accumulo e direttamente collegato all'impianto radiante?
:mrgreen:
capo92
antonio ha scritto:Il miglio modo, e più economico, per riscaldare casa è il punto 3, con la seguente variante:
C'è il mio istallatore che insiste sul fatto che con il boiler hai una spesa più alta all'inizio ma poi risparmi molto di più ,ora nn saprei...
ti serve un progetto e quindi un progettista
capo92
Ma dovrebbe farlo il mio geometra? Io ho il progetto di ampliamento..
li apri un capitolo enorme sulle competenze
ti serve un termotecnico
progetto imp e verifiche di legge 10
capo92
E quanto si spende?
Sempre meno di quello che spenderai nei prossimi anni a fare le cose ad min***a
Senza contare che sei obbligato per legge
antonio
girondone ha scritto:Sempre meno di quello che spenderai nei prossimi anni a fare le cose ad min***a
Miglior risposta non poteva esistere.
Chapeau !
capo92
comunque grazie a tutti per i consigli da quello che ho dedotto penso di fare predisposizioni per boiler e momentaneamente mettere solo caldaia
capo92
per quanto riguarda sul progetto non so nemmeno di cosa si tratta
Lo devono sapere Geom direttore lavori ed Installatore
Nemmeno puoi iniziare i lavori
Ed hai tutto fuori regola
Con tanto di sanzioni
Magari al primo controllo sulla caldaia
mat
Messaggio da mat »
capo92 ha scritto:per quanto riguarda sul progetto non so nemmeno di cosa si tratta
Il geometra per fare la casa l'hai chiamato però; perchè non hai chiamato direttamente il muratore per fartela tirare su?
capo92
Infatti ho chiamato direttamente il muratore
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
capo92 ha scritto:Infatti ho chiamato direttamente il muratore
Mitico!
capo92
Ti stimo!
