Ampliamento >15%
Ampliamento >15%
ABitazione su 2 livelli, ora livello 2 riscaldato, livello 1 non riscaldato.
Progetto è quello di riscaldare il livello 1 con lo stesso impianto.
RIcadrei in amplaimenti superiori al 15%, quindi obbligo verifica H'T e Asol,est/Asup.utile.
Siccome le pareti non sono isolante, non penso di rientrare in H'T, quindi devo isolare. SE isolo cambio l'ambito di appicazione... e in funzione di quanto isolo posso ricadere in riqualificiazione energetica o ristrutturazione di secondo livello.
Se ricado in ristrtturazione di II livello la verifica di H'T è limitata alla parete ogetto di interesse, quindi alla superfici che decido di isolare e che potrebbero, in questo caso, fare riferimento al livello 2 (quello già riscaldato )?
Direi che cmq è sconguirato il ricorso alle rinnovabili, giusto?
Re: Ampliamento >15%
Nessuno?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
per me devi fare verifiche per ampliamento, seguendo le verifiche per il caso di utilizzo stesso impianto esistente ampliato (se non ho capito male il tuo progetto), indipendente dal fatto che modifichi involucro del non riscaldato, non stai riqualificando un volume riscaldato.
Obbligo Rinnovabili non mi risulta
