RTO- Compartimentazione
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
Salve a tutti,
il punto S.3.7- Realizzazione della compartimentazione, al comma 2 richiede una resistenza al fuoco minima 60 tra compartimenti adiacenti facenti capo a responsabili di attività diversi, SALVO quanto previsto al comma 1 in cui si dice che il requisito minimo di resistenza al fuoco dipende dal metodo S.2 di determinazione in funzione del carico di incendio e dei presidi antincendio adottati.
Il mio caso è un compartimento di una azienda che confina con vano scale condominiale ( di un complesso artigianale con più unità).
Domanda
Il vano scale lo considero il compartimento di terzi --> dovrei applicare una REI/EI 60 alla mia parete confinante. SE però le risultanze del carico di incendio del mio compartimento fornissero un REI/EI 30 , considerato che il carico di incendio del compartimento scale è nullo, posso allora considerare come valore minimo REI30/EI30 ?
m.campaci
Re: RTO- Compartimentazione
Messaggio da m.campaci »
Mi sono trovato ad affrontare lo stesso problema. Come hai risolto il dubbio?
tigers
Messaggio da tigers »
Io ho l'edizione commentata del Codice della EPC e il commento a quel punto è "Sono ammesse classi inferiori a valle di valutazione specifica del rischio".
Il commento al comma 1 invece dice che "la classe del compartimento è valutata in base ai livelli di prestazione pertinenti indicati nella misura di resistenza al fuoco".
Sinceramente chiarisce ma non troppo: dato che la valutazione della classe del compartimento la devo comunque fare, perché aggiungere quel requisito dell'EI60? L'unica spiegazione ragionevole è che volessero dare un minimo a prescindere da tutto...
