Vano sottoscala
ChiaraSilvia
Vano sottoscala
Messaggio da ChiaraSilvia »
È possibile alloggiare una caldaia a condensazione da 33Kw in un sottoscala?
Sapete indicarmi le dimensioni minime che devono avere gli ambienti al fine di potervi alloggiare le caldaie?
Anticipatamente ringrazio.
... vedi un mio post sui locali ciechi...
In linea di massima, se garantisci una apertura di areazione (verticale od orizzonatale) verso l'esteno allora puoi.
Per le dimensioni, se non erro, devi vedere il regolamento edilizio, dato che il dm del 1975 regola impianti di potenza maggiore ai 35kW
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
da quel che sò io...
il locale non deve avere assultamente nessuna misura minima, basta che ci stia la caldaia, e non è neanche richiesta una apertura diretta verso l'esterno, basta che il vocale sia "ventilabile" anche solo grazie ad un canalizzazione apposita, quindi il locale può anche essere cieco.
