contabilizzatore diretto e ripartitore indiretto.
buongiorno a tutti questo è il mio primo post.
il mio problema è questo:
vivo in un condominio dove ho l'impianto di riascalamento ad anello orizzontale
con un clarinetto. la logica mi suggerisce che l'impianto di contabilizzazione del calore
ideale sarebbe quello diretto ossia l'istallazione sul clarinetto di un contabilizzatore.
per installare questo contabilizzatore i condomini dovrebbero allargare, con una minima di
opera muraria, l'accesso al clarinetto. e qua sorge la diatriba perchè una parte dei condonimi
piuttosto di fare un intervento in muratura preferirebbero i ripartitori sui caloriferi.
appellandosi alla parte della normativa che parla di intervento tecnicamente possibile,
efficente in termini di costie proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
io non sono un addetto ai lavori ma c'è la possibità avendo l'impianto ad anello orrizontale
di pretendere la contabilizzazione diretta avendo la legge dalla mia parte? e se si in asseblea condominiale
che documentazione, normativa, legge, devo portare a difesa delle mie ragioni?
Ringrazio anticipatamente
Roberto
Roberto
Re: contabilizzatore diretto e ripartitore indiretto.
Cos'è un clarinetto?
Si chiama collettore di distribuzione. Questo è un clarinetto:
da noi il collettore di distribuzione lo chiamano clarino o clarinetto.
Sei di New Orleans?
Comunque avevo capito...mi è già capitato di sentirlo chiamare piffero e flauto...clarinetto mai...ma non me la prendo...mi fa troppo ridere
Tornando al tema obbligare l'assemblea mi pare dura se sei l'unico che la pensa così...anche perché la legge che ritieni dalla tua parte ha delle maglie larghe come ulaop
non sono l'unico, siamo circa al 50% ma la gente è confusa non capisce bene (si parla per lo più di persone anziane) e il progettista ci consiglia la contabilizzazione diretta mentre il manutentore propende di non mettere le mani sui tubi e sui clarinetti perchè datati e consiglia il ripartitore sui caloriferi.
p.s. io sono ligure e devoto al risparmio perchè usare tre parole "collettore di distribuzione" quando con una parola "clarinetto" raggiungo lo stesso scopo?
Se l'impianto è abbastanza recente e c'è lo spazio è meglio mettere il contabilizzatore diretto: anche se la spesa dovesse essere maggiore, la ripartizione in quel modo è più precisa. Se invece ci sono problemi tecnici o di spazio, dovrete propendere per i ripartitori. Il mio consiglio è, dopo aver ascoltato il perito, di chiedere il preventivo a più installatori. Di solito sono più favorevoli ai ripartitori: meno lavoro, meno inconvenienti e forse anche più margine di guadagno. Alle volte però hanno ragione, il contatore nn ci sta o il rischio di danni all'impianto è alto.
