Dimensione intercapedine per intubamento
mat
Messaggio da mat »
In questi giorni, complice il recente aggiornamento, sto facendo un bel ripasso della 7129 :)
Nella parte 3, punto 5.4.2.2 "Condotti intubati funzionanti a pressione positiva - Requisiti", prima leggo
nei casi per i quali non e previsto il progetto. la sezione libera dellintercapedine utilizzata per l`adduzione di aria comburente deve essere almeno pari al 150% della sezione interna del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione:
e dopo
La sezione libera netta deIl'intercapedine per la sola aerazione deve rispettare almeno i requisiti dimensionali di seguito indicati ed in ogni caso la sezione libera netta dellintercapedine di aerazione deve essere almeno equivalente a quella del condotto stesso come evidenziato nelle figure sotto riportate
Questo secondo passaggio, apparentemente in contrasto col primo, si riferisce solamente al caso in cui si esegua un progetto? Anche se poco sopra sembra dire che in caso di progetto le misure sono a discrezione del progettista, purché sia verificata la non-sovrappressione accidentale...
