Struttura paragrafi UNI 7129-2015 parte 1
mat
Messaggio da mat »
Sto rileggendomi da cima a fondo l'ultima 7129 per la posa delle tubazioni, mi sbaglio o hanno fatto un pasticcio con la struttura del paragrafo 4.6.3?
Detto paragrafo si intitola Attraversamento di vani od ambienti classificati con pericolo d'incendio e per i primi tre sottoparagrafi ci siamo... ma poi si passa a parlare di attraversamenti di pareti e solai, di intercettazioni, di protezione elettrica etc. che sono argomenti a se stanti. Dopo il punto 4.6.3.3 credo avrebbero dovuto proseguire con 4.6.4, 4.6.5 etc.
Siamo d'accordo?
Inoltre, per quanto riguarda l'attraversamento di muri con intercapedine, nella versione 2008 era richiesta guaina esclusivamente metallica, mentre ora non trovo più questa indicazione nel testo; la rappresentazione grafica è rimasta (figura 17), ma non c'è più l'indicazione "guaina metallica" nella legenda. Significherà che non è più necessario il metallo?
