In una zona montana a circa 1600 m, viene distributi il gas aria propanata con tubazioni interrate nella strada. Le diverse utenze sono distribuite lungo la strada a sinistra con strade a salire ed a destra con strade a scendere. Tenuto presente il tipo di gas con densità maggiore di 0,8 risulta spesso problematica la posa delle tubazioni a causa della pendenza del terreno.
L'edificio in esame è realizzato in c.a e laterizio e solai in laterocemento e sono rivestite esternamente con tavolato di legno e con applicazione di travi di legno, per vincoli archiettonico-ambientali.Le tubazioni utilizzate sono esclusivamente metalliche (acciaio zincato - rame) seguendo la UNI 7129 pubblicate nei vari anni. I contatori sono in genere esterni od in locali dedicati ventilati.
Ho voluto fare questa premessa per arrivare alla richiesta di un vostro parere:
- secondo la UNI 7129/15, definito che la tubazione da utilizzare è il rame, la tipologia di installazione che ho definito è la posa in vista;
- l'installazione è prevista nel rispetto dei punti 4.5.1.1 - 4.5.1.2 - 4.5.1.3 ed ovviamente di quanto descritto al punto 4.5.1.4 dove è previsto che la tubazione di rame installata all'esterno (parete perimetrale) con marciapiede di proprietà, deve essere protetta da urti e danneggiamenti (direi praticamente impossibili); la tubazione dal contatore deve salire in verticale lungo la parete fino a circa 2,3 m, spostarsi orizzontalmente fino sulla verticale della bocca di lupo che consente il passaggio del tubo, scendere a fianco di un pluviale fino alla caldaia tipo C prevista nel servizio igienico della pizzeria al piano inferiore, che comunque è a quota pavimento esterno. Le tratte di tubo ø 22 in verticale sono previste con protezione con guaina d'acciaio ø 1"1/2 x 2 mm minimo per una altezza superiore a 1,5 m
In sintesi:
a) la tubazione di rame con giunzioni saldobrasate, sia nei tratti verticali con guaina metalliche che il tratto orizzontale senza la guaina metallica, viene fissata al tavolato e/o travi di legno esterne;
b) la tratta orizzontale passa sopra l'ingresso di una abitazione e sopra l'ingresso di una centrale termica e per tale situazione ritengo opportuno controtubare anche il tratto orizzontale del tubo di rame.
Grato per una vostra opinione sui vari aspetti.
Tubazione per aria propanata posta in vista all'esterno
Adriano-Enrico
