autorimessa di n°7 autoveicoli
etec83
Messaggio da etec83 »
Ma possibile che non si possa avere alcuna comunicazione con locali adibiti a deposito?
Le pareti di comunicazione e le porte hanno tutte resistenza al fuoco pari a EI 60.
C'è qualche scappatoia, cioè andare in deroga per una cosa del genere mi pare veramente ridicolo.
Re: autorimessa di n°7 autoveicoli
Comunicazioni con locali cantine (quindi a basso rischio di incendio) sono previste.
I depositi sarebbero qualcos'altro.
Porter
Messaggio da Porter »
Con la nuova bozza di RTV potresti avere aree destinate a deposito fino a 1200 MJ/mq, ma devono costituire compartimento autonomo e devi rispettare anche tutte le altre prescrizioni, non so se ti conviene.
etec83
Terminus ha scritto:Comunicazioni con locali cantine (quindi a basso rischio di incendio) sono previste.
Sì, ma cosa mi definisce se è cantina o deposito?
piccole dimensioni, abbinamento catastale ad un appartamento civile abitazione, ovviamente niente infiammabili.....
