Carrozzeria calcolo superficie
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Domanda per esperti: come calcolo l'area della carrozzeria per vedere se rientro o meno nella SCIA A?
Nella fattispecie se ho degli uffici della stessa li calcolo? (per me si)
Se ho dei bagni? (per me si)
Se ho un deposito? (NI nel senso che per le autorimesse se avessi un deposito compartimentato REI120 potrei escluderlo)
E' sempre complesso capire quale sia effettivamente la superficie dell'attività!
Grazie!
Re: Carrozzeria calcolo superficie
Si,in tutti i casi, parlandosi di superficie coperta.
Si tratta di pertinenze (mentre nel caso dell'autorimessa, il deposito è avulso dalla prima)
Messaggio da mmaarrccoo »
Ti ha già risposto Terminus, ti segnalo che la tendenza generale, fatte salve eventuali esclusioni specificate nelle norme verticali, è quella di considerare sia i servizi sia le pertinenze sia gli spazi coperti. Questi di solito sono i parametri su cui si basano i Comandi, tuttavia hai ragione, spesso ci sono casi border line non chiari.
arien
Messaggio da arien »
Domanda... Nel caso in cui la pertinenza (es. uffici) la separò dalla attività con filtro a prova di fumo, devo considerare anche la pertinenza come attività soggetta?
Allo stesso modo se ho un ufficio di pertinenza ad una attività industriale deve essere incluso nel rigetto di prevenzione incendi?
Si in entrambi i casi
tutor7
Bene,
qui ho travoni in CA precompresso e devo fare tutto REI 30...
che faccio?
La vedo dura!
:mrgreen:
tutor7
La faccio con il DM 03/08/2015
Speriamo bene!
Saluti
