CONTO ENERGIA TERMICO
Abser
Messaggio da Abser »
Ho iniziato ad approfondire la questione e le interpretazioni di GSE. Nel caso specifico il cliente intende installare una pompa di calore da far funzionare al posto della caldaia esistente per riscaldare e raffrescare gli uffici ma vorrebbe mantenerla per funzionamento di emergenza. il Conto Termico impone invece di demolire il generatore (con tanto di certificazione di smaltimento). E' vero che l'Italia è il paese dei furbi ma poter mantenere la caldaia aiuterebbe molti a decidersi per l'installazione della pompa di calore. Qualcuno del forum è incappato nello stesso problema? esiste una scappatoia per poter mantenere la caldaia?
Re: CONTO ENERGIA TERMICO
no
