TELERISCALDAMENTO EVITARE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE
micrx
Messaggio da micrx »
vorrei sottoporre il mio esempio e capire se chiamando un termotecnico certificatore possiamo evitare un spesa INUTILE!!
Abito in un plesso abitativo composto da 8 palazzine tutte riscaldate tramite teleriscaldamento gestito da A2A, abbiamo fatto un contratto che prevede un TOT di WKh annui in base ai dati di costruzione per avere i 20° in casa, a questo punto a cosa serve montare le valvole termostatiche se non avere freddo???
HELP
Saluti
ilverga
Re: TELERISCALDAMENTO EVITARE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE
Messaggio da ilverga »
Il motivo si chiama "equa (abbastanza) ripartizione delle spese".
Ma quindi ci stai anche dicendo che il contratto non prevede conguagli? Sicuro? Sicuro sicuro? Sicuro sicuro sicuro? Dubito fortemente....
micrx
Ciao,
Mi fai un domandone ma ti risponderò presto, però tornando alle valvole , la legge non prevede installazione per diminuire co2 ???non per una equa ripartizione delle spese? Perché l'unica vera spesa è monterla poi ci vorranno più di 5 anni per recuperare la spesa!! Oltre al fatto che montando le valvole passerà meno acqua essendo molto più piccolo il diametro interno e di conseguenza avrò più freddo allo stesso costo ....sbaglio??!!
Sbagli
ilverga
Ti consiglio di approfondire il tema col professionista che seguirà l'intervento (ammesso che ce ne sia uno...) per capirne il funzionamento (delle V.T.).
