Sostituzione tapparelle.. incentivabile?
Scusate, ma sostituire le sole tapparelle è incentivabile vero al 65%?
Non mi sembra che da nessuna parte sia vietato...
Re: Sostituzione tapparelle.. incentivabile?
Intendi come sistema oscurante? o come complemento del serramento.
come sistema oscurante, per risparmio estivo (incalcolabile), secondo le aggiunte del 2015
Tom Bishop ha scritto:Intendi come sistema oscurante? o come complemento del serramento.
cambio solo la tapparella...
quindi rientra non nella sostituzione infissi ma nei sistemi oscuranti
lbasa
Messaggio da lbasa »
Nel quale vademecum, ENEA ricorda un requisito basilare:
"..le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista ..."
le tapparelle sono soggette alla marcatura CE, in quanto appartengono alle categoria di prodotto con prestazione in base alla seguente norma:
http://www.guidafinestra.it/mediaweb/pd ... 943fc3.pdf
per la quale, a questo punto e per pararsi di fronte a chiarimenti AdE, il Committente ne chiederà al costruttore (artigiano compreso) la relativa marcatura CE.
Paese strano, il nostro.
La marcatura CE dei sistemi oscuranti è OBBLIGATORIA dall'aprile 2007, cioè da quasi 10 anni.
Però serve un vademecum (che accompagna una detrazione), per vederla applicata.
Le testine termostatiche sono obbligatorie; pero' serve che nel DM req.minimi, si imponga la loro installazione a chi sostituisce i serramenti.
Siamo il Paese dei raddoppi di norma; la prima è solo un consiglio. Il paese dove i divieti sono tassativi (Perchè, ce ne sono di facoltativi?)
Vista nuova pubblicità in Tv
Dalle vasche da bagno siamo passati a farti le verande con il 65 per cento
