Aiuto utilizzo CENED
Inviato: lun nov 05, 2007 08:38
da pizza75
Mi hanno assegnato l'incarico per eseguire la certificazione energetica per un edificio sito a Milano e avrei bisosogno di qualche chiarimento:
- per essere iscritti all'elenco dei certificatori una volta soddisfatti i requisiti mi sembra che occorra inviare la domanda al Punto Energia se non erro, volevo sapere indicativamente che tempi passano tra la domanda e l'accettazione per poter eseguire le certificazioni?
- usando il software del CENED ho trovato alcune definizioni che non mi risultano molto chiare:
Superficie utile riscaldata
Superficie lorda pavimento
Volume netto riscaldato
Volume lordo riscaldato
Qualcuno mi sa dire il significato delle voci indicate sopra.
Esiste una guida all'utilizzo del software ????
Inviato: lun nov 05, 2007 08:56
da tigers
Ma l'incarico chi te l'ha dato? Senza essere iscritto all'elenco? :shock:
Deduco quindi che tu voglia iscriverti per esperienza e titoli... E quindi sono sorpreso della tua domanda: si tratta di definire superfici e volume netto e lordo dell'edificio, dove sta il problema?
Inviato: lun nov 05, 2007 10:00
da pizza75
La mia era solo una domanda, se non vuoi rispondere ok però non è il caso di fare una polemica e ironia sul fatto che ho chiesto alcune informazioni e su chi mi ha dato l'incarico.
Non è che tutti i Committenti conoscono tutte le normative esistenti sulla terra.
Lo so anche io cosa significa volume lordo, superfice disperdente e superficie utile riscaldata anche perchè sono riportate nella normativa nazionale.
Per quanto riguarda il volume netto riscaldato e la superficie lorda pavimento sui decreti nazionali non mi sembra vengano riportate queste definizioni. A logica riesco a comprendere il vloume netto riscaldato ma per superficie lorda pavimento no.
Vorrei solo avere una conferma se quanto da me ipotizzato
tigers ha scritto:Ma l'incarico chi te l'ha dato? Senza essere iscritto all'elenco? :shock:
