Rete idranti condominio
mulder
Messaggio da mulder »
ho il seguente dubbio: condominio ante 87 in b (altezza antincendio 30 m.) con rete idranti esistente anche se non richiesta (ma non progettata da nessuno). Cassette uni45 piazzate ogni 2 piani,anziché ogni piano come da regola tecnica.
Devo presentare rinnovo tardivo, quindi andrò quasi certamente in scia.
Rete idranti: devo attenermi alla prestazione di portate contemporaneità e pressioni da regola tecnica, e devo anche adeguare raddoppiando il numero di idranti per mettere cassette a ogni piano, più all interrato ora non presente.
Quindi ricado in ampliamento oltre 50% e di conseguenza mi rientra la progettazione secondo uni 10779, e' corretto secondo voi tutto ciò? :roll:
Re: Rete idranti condominio
Prima di tutto non è affatto detto che debba fare una SCIA.
Solitamente i Comandi accettano i rinnovi tardivi (anche di parecchio) specialmente per attività civili.
Poi, come hai detto, per il tipo b ante '87 non è richiesto impianto idrico, quindi non devi adeguare nulla, ma solo mantenere in efficienza quanto esistente e garantire le prestazioni di cui all'autorizzazione VVF (se ci sono specificazioni a riguardo, ma molto probabilmente non ci sarà nulla del genere).
mulder
al Comando non ci sono autorizzazioni su quella rete, né relazioni/progetti da cui attingere le prestazioni (c'è solo un verbale redatto da un professionista 20anni fa in cui attesta la sola presenza degli idranti).
Si tratta di mancato rinnovo di 20 anni, ipotizziamo per un attimo di dover andare in scia.. come attesto le prestazioni di questi idranti? seguo la regola tecnica? (con la possibilità di dover installare gruppo pompaggio + riserva se non ci sono portate e pressioni).
Dovrò anche certificarla (suppongo con diri), almeno l' Amministratore (e il Comando..) intende avere (giustamente) le dich. di conformità di tutti gli impianti, sei sicuro che a questo punto non sia tenuto ad adeguarmi con il numero di idranti ad ogni piano rientrandomi così tutto il discorso dell' ampliamento?
O semplicemente redigo una diri accertandomi che gli idranti esistenti soddisfino le prestazioni del dm (sperando di avere le giuste portate/pressioni) ?
fireprog
Messaggio da fireprog »
Scusa ma l'età mi rende lento di comprendonio:
1) hai verificato se i 30 metri lo sono di nascita o se per caso c'è stato un innalzamento condonato?
2) hai l'ascensore (immagino di si) e il suo vano corsa di quanti metri è?
3) quindi avevano un CPI, vecchio ordinamento, mai rinnovato?
4) gli idranti ogni 2 piani: posti nel pianerottolo dell'interpiano o al piano?
5) non hai nessuna manutenzione effettuata e registrata?
