rampa gas impianto gpl > 35 kW
giuseppelinosa
Messaggio da giuseppelinosa »
Salve, dove posso trovare le specifiche per realizzare una rampa gas caldaia a condensazione gpl potenza maggiore di 35 kW ?
SERGIARA
Re: rampa gas impianto gpl > 35 kW
Messaggio da SERGIARA »
Potrebbe esserti utile la UNI EN 676: 2008, che ha sostituito la UNI 8041 (non so se è valida anche per GPL).
Devi comunque partire dal diagramma portata/pressione all'interno della camera di combustione della caldaia (costruttore).
