Software calcolo resistenza al fuoco
hoopes
Messaggio da hoopes »
Buongiorno, mi potete indicare un software aggiornato secondo le nuove normative, per il calcolo a caldo della resistenza al fuoco, per le certificazioni con metodo analitico ? Sto guardando AMV ma non ho capito se è aggiornato o meno.
tigers
Re: Software calcolo resistenza al fuoco
Messaggio da tigers »
Io uso thermocad della concrete, anche per facilità di collegamento col software di calcolo strutturale.
È aggiornato e ci fai quasi tutto dato che non fa le verifiche per murature con ec6.
Essendo un fem generico puoi però ricavare i profili di temperatura e fare comunque le verifiche a mano.
Non è perfetto ma ci ho fatto anche cose complesse tipo impostare la curva di temperatura a mano seguendo un certificato di prova di controsoffitto per verificare le strutture sovrastanti come ammetteva la vecchia normativa.
Stai alla larga invece da Travilog con cui ho avuto pessime esperienze, tipo bachi clamorosi che da 3 anni aspettano di essere corretti perché secondo loro non è una priorità. Mah...
