Banco di terzi d’ottava
Inviato: mar set 13, 2016 02:37
da giasa
Salve, scusate la domanda banale.
Mi sto accingendo ad acquistare un fonometro di classe 1 per una cifra per me significativa, il fonometro è dotato di modulo per analisi spettrale in bande di ottava, il modulo con doppio banco di terzi di ottava è opzionale e mi costa una bella cifra.
Quali limitazioni potrei avere con uno strumento privo di questo modulo opzionale
Re: Banco di terzi d’ottava
Inviato: mar set 13, 2016 10:01
da morrissey
Quando si sceglie lo strumento da utilizzare quello che va considerato non è solo il prezzo (dovrebbe essere così sempre) ma cosa comporta una decisione in termini di costo-opportunità: se uno strumento costa 1000 € in più ma per ogni misura che fai ti fa risparmiare 1 o 2 ore di post elaborazione per la bontà del software a corredo è meno conveniente di un altro strumento? A me pare di no.
Nel tuo caso specifico dato che i decreti parlano espressamente di “terzi di ottava” la scelta mi pare abbastanza condizionata: con solo le ottave non rispetti i requisiti di legge per le misure di acustica ambientale.
Tuttavia se devi fare solo misure in ambiente di lavoro è un altro discorso (la valutazione OBM la fai in ottave).
In ogni caso, secondo me, l’acquisto è opportuno per ciò che dicevo sopra, anche perché ricavare i valori delle bande di terzi di ottava da quelli misurati in ottave è un po’ laborioso…
Inviato: mar set 13, 2016 16:08
da giasa
Hai ragione, ti ringrazio, mi comprometterei le misure di acustica ambientale!
Inviato: lun set 19, 2016 16:53
da tutor7
LD831
altro nisba
