Tabelle millesimali ACS di Laboratorio e Luogo di culto
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
Devo redigere le tabelle millesimali ed il prospetto previsionale delle spese di un condominio di 17 U.I. con riscaldamento e acqua calda centralizzata.
Ho una situazione particolare: una unità immobiliare è un laboratorio artigianale ed un altra è un luogo di culto. Entrambi usufruiscono dell'acqua calda centralizzata.
Il problema è calcolarne i millesimi di acqua calda centralizzata: per queste categorie di edifici non esistono tabelle relative al consumo di litri d'acqua al giorno.
Di conseguenza, non avendo nessun riferimento, avrei zero (da cui segue, per entrambi i locali assegnerei millesimi di ACS pari a zero, non mi sembre giusto).
Voi come vi comportate quando vi trovate a calcolare i millesimi di ACS per quelle Unità immobiliari per cui non sono disponibili in tabelle i consumi di acqua calda?
Un saluto
Foxtrot
Re: Tabelle millesimali ACS di Laboratorio e Luogo di culto
Messaggio da Foxtrot »
Il problema è capire se quel trattino (-) sulle tabelle che tutti abbiamo rappresenti uno 0 oppure un dato a discrezione. Secondo me non può essere 0.
in entrambi i casi sembra ragionevole costruire un indice sulla base delle persone effettivamente presenti e utilizzanti l'impianto.
un'alternativa è montare due misuratori.
zakstevenson
Si, infatti dalle tabelle che abbiamo non c'è nessuna indicazione.
L'assistenza Ediclima suggerisce di stimare il consumo giornaliero ragionevole di acqua calda ed impostare quello.
Ronin, i misuratori (contatori di acqua calda) già ci sono, il mio discorso è relativo esclusivamente sul calcolo dei millesimi di ACS (quota involontaria), fermo restando che quella volontaria viene misurata dai vari contatori di acqua calda nelle U.I.
redHat
Messaggio da redHat »
Se pensi di ottenere dei consumi ACS precisi dalla formula UNI11300-2 stai fresco.
Ad esempio qui a Genova dove gli appartamenti da 100-200m2 sono spesso abitati da qualche vecchietta senza figli e con marito morto, risultano esuberanti del 800%, ma anche quando hai un normale appartamento da 80m2 abitato da coppia con al massimo un solo figlio l'errore si riduce a "solo" il 200%.
Purtroppo la stima fatta dalla UNI11300-2 non tiene assolutamente conto del n° degli occupanti o del numero degli apparecchi erogatori come invece prevede la UNI 9182, ma figurati se si parlano tra loro...
Comunque a mio parere il tuo problema non sarà nel prospetto previsionale della quota volontaria, dove una eventuale sovrastima costituirà un credito a consuntivo, ma piuttosto sta nel calcolo della quota "fissa" involontaria dato che l'attuale norma UNI10200 assegna millesimi di fabbisogno basati sulla formula della UNI11300-2, che fornisce appunto valori strampalati, non mi resta che farti gli auguri per l'assemblea....
l'errore di fondo è usare la 11300-2 (che è stata pensata prevedendo volutamente un uso abbondante, anzi sovrabbondante di ACS, per evitare di trovare "sorprese" nella certificazione energetica) per un lavoro dove occorre la massima aderenza al vero.
redHat
Già
Luogo di culto di che tipo? Non mi risulta che in chiesa ci siano i bagni... contrariamente a tutti gli altri locali pubblici.
jack66
Messaggio da jack66 »
Sarà una moschea :wink:
