negozi con soppalco
SimoneBaldini
negozi con soppalco
Messaggio da SimoneBaldini »
Ho dei negozi dove c'è un soppalco. Ai fini 11300 il soppalco come viene considerato? Tando per fare un esempio, il negozio da 40 mq, ci sono 30 mq di questa superficie soppalcata quindi 10mq a tutt'altezza. Ai fini del fabbisogno credo che non cambi nulla ma per la superficie?
Re: negozi con soppalco
Messaggio da marcello60 »
Ai fini del calcolo della SU riscaldata credo che si dovrebbe adottare lo stesso criterio che usa per gli APE (nazionali), anche se ora non ricordo esattamente quale sia.
