ITER SEMPLIFICATO FV
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
sono a richiedere chiarimenti sul'iter semplificato per la richiesta di connessione di un impianto FV.
Sono entrato nel portale produttori e per scegliere l'iter se ordinario o semplificato mi dice di verificare le seguenti condizioni:
a) che l’impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28
del 2011 e che, quindi, non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato;
b) di volersi avvalere del regime di scambio sul posto erogato dal GSE;
c) che l’impianto rispetta tutte le seguenti caratteristiche:
i. sarà realizzato presso un cliente finale già dotato di un punto di prelievo attivo in bassa tensione;
ii. avrà potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
iii. avrà potenza nominale non superiore a 20 kW;
iv. assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
1) che cosa vuol dire praticamente il punto a)?
2) un impianto che rispetta le condizioni b) e c) ma è installato su tetto piano con strutture metalliche inclinate può rientrare nell'iter semplificato?
Re: ITER SEMPLIFICATO FV
1 che l'impianto è installato in aderenza alle falde del tetto su di un edificio non vincolato
2 per l'appunto no
BART_2006
BART_2006
un ultimo chiarimento :
nell'immagine allegata ho evidenziato due riquadri per i quali non trovo chiarimenti sui valori da inserire.
Potenza istantanea riferita a cosa?
per una durata di secondi?
se potete chiarirmi vi sarei grato.
grazie in anticipo
