Ho un'azienda dove sarà installato in un locale dedicato un g.e. a gasolio con funzione di sicurezza.
Alcuni dubbi sul DM 13.07.2011
1) TITOLO I CAPO III punto 2.1
Ci deve essere un pulsante di emergenza esterno che spegni il g.e. e anche tutti i circuiti elettrici interni.
Io ho anche un trafo dentro MT/BT. Non riesco ad ottemperare quindi....
2) TITOLO II CAPO IV LETTERA F
200 mq di locale -> 1/30 = 6,7 mq di aerazione
Il combustibile è gasolio. Cosa faccio una griglia permaente nella parte bassa ( o dove mi capita) da 6,7 mq?
Se sul gas lo comprendo sul gasolio non tanto (è vero che il motore ha bisogno di aria....)
locale gruppo elettrogeno a gasolio
christian619
christian619
Re: locale gruppo elettrogeno a gasolio
3) Aggiungo ancorà: il serbartoio di deposito sarà un 20.000 litri e sarà utilizzato anche per il rifornimento carburanti. Non mi pare sia vietato.
In questo caso applicherò il decreto oli minerali perchè è un deposito per autotrazione e il DM 28.04.2005 in quanto deposito anche a servizio del g.e.
1) Se non puoi interrompere la MT a monte del locale, dovresti separare il GE da trafo, in modo da creare un locale dedicato.
2) Aerazione e ventilazione devono sempre essere assicurate.
