sist radiante uni 1264
domanda secca
isolamento minimo per garantire la R richiesta dalla norma in base al tipo di esposizione sottostante
ho quella minimi tra locali riscaldati
ovvero sicuramente tra unità imm diverse
quando siamo su un solaio all interno della stessa unità imm
per es una villetta
vae quella prescrizione o paradossalmente potrei nn mettere isolante
o cmq 1 cm solo?
chiaro che funziona in maniera diversa
ma normativamente?
Re: sist radiante uni 1264
girondone ha scritto:chiaro che funziona in maniera diversa
ma normativamente?
devi rispettare 0.75 cmq
perchè dice tra locali risc
e non parla di unità imm diverse giusto?
Bella domanda. In teoria il calore resta dentro l'unità immobiliare, quindi non va disperso e non serve isolamento.
In pratica, no. Giustamente la norma ti chiede di avere sempre uno spessore di almeno 35 mm (R=0,75).
Le soluzioni "slim" non sono previste.
Abser
Messaggio da Abser »
L'isolamento termico serve a garantire una corretta indipendenza di regolazione tra i diversi locali, anche all'interno della stessa abitazione. Mi astengo dal giudicare se questo valore sia corretto o eccessivo, sicuramente con la progressiva riduzione dei fabbisogni termici e quindi delle temperature di lavoro del massetto si potrebbe auspicare una riduzione della resistenza minima richiesta. A me resta sempre il dubbio di come calcolare questa resistenza: se considerare solo lo strato coibente oppure comprendere anche il massetto alleggerito che solitamente si realizza sotto per alloggiare i tubi di distribuzione elettrica e idraulica e il solaio stesso.
ricordo lo strato di isolante
infatti per es ai fini 1264
se tu isoli il solaio da sotto.. diciamo dalla cantina
quello no conta
mentre conta ovviamente ai fini legg10 come U della struttura
