Errore CERT REI
tutor7
Errore CERT REI
Messaggio da tutor7 »
Chiedo lumi agli esperti per rimediare ad un errore su un CERT REI.
In sostanza abiamo certificato un solaio in laterocemento REI 90 (e fin qui tutto ok), ma una parte che comunicava con un'intercapedine ha struttura diversa (travi legno), inoltre questa intercapedine non occorreva fosse REI90.
Oramai è tutto depositato, secondo voi come posso fare in vista di un sopralluogo? Non vorrei problemi.
Grazie!
Saluti
:roll:
Re: Errore CERT REI
Parla con il funzionario che ha in mano la pratica e chiedigli se puoi sostituire il Cert.Rei o quantomeno la tavola dove avrai dettagliato il solaio certificato.
Di solito non fanno problemi.
tutor7
Re: Errore CERT REI
Terminus ha scritto:Parla con il funzionario che ha in mano la pratica e chiedigli se puoi sostituire il Cert.Rei o quantomeno la tavola dove avrai dettagliato il solaio certificato.
Grazie per il consiglio.
Saluti
