aperture di ventilazione
gsmetanotidaunamano
Messaggio da gsmetanotidaunamano »
se mi concedete una domanda:
piano cottura 5 fuochi con termocoppia con tubo gas in acciaio + cappa aspirazione con scarico verso l'esterno
quante aperture occorrono e perchè?
ezgaddi
Re: aperture di ventilazione
Messaggio da ezgaddi »
gsmetanotidaunamano ha scritto:se mi concedete una domanda:
Se non ci sono altri apparecchi, nel locale o contigui (scaldab e caldaie tipo B).....
100cmq, ipotizzando pCott 12KWx6=72 ma minimo 100 con termocoppia
la cappa con scarico all'estrno e' obbligatoria con o senza elettrov.
gsmetanotidaunamano
la caldaia è esterna. la cappa è provvista di ventilatore.
quindi quante aperture occorrono e di che misura?
gsmetanotidaunamano
le aperture in alto o in basso?
mi scuso per la mia ignoranza e testardaggine
gsmetanotidaunamano ha scritto:le aperture in alto o in basso?
L'apertura da 100cmq per l'aria comburente si fa solitamente in basso.
La cappa deve scaricare in camino singolo, oppure direttamente a parete.
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
Quoto sia terminus che ezgaddi.
Inoltre si può aggiungere che tale apertura anzichè in basso può essere effettuata in alto con una maggiorazione del 50%.
Riprendendo l'esempio di ezgaddi: 12 (kw) x 9 (cmq) = 108cmq
gsmetanotidaunamano
Quindi ricapitolando:
cucina con termocoppia e tubo in acciaio e cappa
occorre solo 1 apertura in basso per aereazione!!
e per le eventuali fughe di gas....??
ma perchè non siete espliciti!!! :cry:
è possibile trovare qualcuno che mi indichi ESATTAMENTE E CHIARAMENTE QUANTE APERTURE OCCORRONO PER ESSERE A NORMA?
gfrank
Messaggio da gfrank »
L'apertura deve essere dimensionata moltiplicando 6 cmq ogni kW di PT installata.
L'apertura deve essere effettuata in basso.
Se viene fatta in alto deve essere aumentata del 50%
Per il tubo gas è sufficiente un apertura di areazione, la stessa apertura di cui sopra, ovvero se nel locale è presente una finestra, è a norma
Per la cappa, non occore altro, visto che affermi che scarica all'esterno a parete.
In tale situazione il locale è idoneo.
Diverso, è valutare la conformità degli impianti, dei quali non hai dato elementi.
Visto quanto è successo nell'altra discussione, cerca di evitare inutili polemiche. Le risposte precedenti sono corrette. A domande precise, ti vengono date risposte precise.
Se intendi conoscere qualche altra informazione, poni la domanda in modo corretto.
gfrank
simcat
Messaggio da simcat »
gfrank ha scritto:Se intendi conoscere qualche altra informazione, poni la domanda in modo corretto.
gfrank
oppure comprati la norma e leggitela.
ezgaddi
gsmetanotidaunamano ha scritto:Quindi ricapitolando:
secondo me..gsmetanotidaunamano .. e' un verificatore del gas o enti
che tira domande tranello qua e la' sul forum... comunque
per il n. di aperture , puoi farne fin che vuoi...es per 100 cmq puoi
fare 100 fori con punta d 10mm .... e via di seguito
tagio
Messaggio da tagio »
gsmetanotidaunamano ha scritto:ESATTAMENTE E CHIARAMENTE QUANTE APERTURE OCCORRONO PER ESSERE A NORMA?
Se vuoi proprio essere preciso in passagio d'aria dovrebbe essere minimo 100 cmq. Nelle griglie di solito sono indicati i cmq di passaggio.
